sziaszok: fenti készülékben oda-vissza játszó mechanika van, ami összekuszálódott.
A vezérkerék (a képen a pirosas)beállításához nem találok rajzot, képet, talán valakinrk van leírás, kép.
A hasonló mechanikájú készülékek SM-jében sincs leírás
Mellékelek képeket
Apósom cucca, így a "nem lehet megcsinálni" nem jó válasz sajna.. :( Gondja az volt, hogy szólt, a rádiót használta, amikor néha elhalkult, majd végleg elcsendesedett. Ripityára szedtem, kipucoltam, mert nem volt olyan darabja, ami ne lett volna kontakt hibás. Most életre kelt, szól, AUX, tape, és még a phono bemenete is jó. Csak a rádiója nem.
Egyik sávon sem. Sem az AM sem az FM oldala nem működik. PLL tuneres, "hangolni" lehet, de valójában teljesen hasztalanul.
Eredetileg volt benne egy keverő, de közvetlen az antenna bemeneten szerencsére, még a keleti norma miatt, azt kiirtottam belőle. Sajna még azt sem tudom, mi volna a rádióhoz tartozó IC, mert nem olvasható a felirat.
Az eredeti baja egyébként az lehetett, hogy a nyák alatt volt egy alu távtartó, ami ott gurgulázott jobbra-balra az elmúlt 30 évben, gondolom a 80-as években amikor a keverőt beletették, oda eshetett.
Nem egy javítás barát cucc, a drótok rövidek, és mérni csak "kiborítva" lehet, de akkor meg bekapcsolni kb lehetetlen...
Nincs valakinek tippje, mi lehet a rádió felében az egyetlen IC? Rajzról csak álmodom... :(
Címben említett lemezjátszóba keresek szíjat. Ami benne volt az elkátrányosodott. Miért kell ilyet csinálni? Tök macerás kitakarítani?
A manuáljában nem találtam a méretet csak kódot.
tudja valaki a méretet? vagy mérjem...
Köszönettel D Attila
Üdv. Segítséget kérek! Egy sharp sx 8800 H erősítő hibás!
a hibája hogy van A+B oldal meg még 2 külön álló oldal
na most az A+B oldal úgy szól ha csak az A ra van kötve vagy csak a B re a kettő együtt nem szól
a külön álló oldal meg egyáltalán nem szól
ami okozhatja IC STK 4050 H 2DB van benne
meg egy tranzisztor de nem tudom kimérni őket mert nem tudom az értéket hogy mennyinek kell lenni-e
Képek: http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0073_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0074_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0076_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Válaszokat előre is köszönöm!
