Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Lenne ez a tv. Kikapcsol a háttér. Van amikor elmegy 1 napot, van mikor félóránként leáll. A kép megvan. Ha kikapcsolom bekapcsolom megy tovább, amíg le nem áll újra. A tápot és maint hajlítgatom, kopogtattam, semmi. Mi lehet, LED?
Kösz
Üdv mindenkeinek rajzot keresek vagy esetleg bontottat mert valaki előttem megturta a készüléken semmi tip azonosító a nyákra ezt írták:20" LCD TV LOC1 SHARP PROFILO TER@ 05TA065B
A saját tvémben ugrott el a TDA8175, találtam a TDA8170-esre való átalakítást, de nem jött be, mert csak fehér kép volt rajta. De találtam egy bontott ict, beépítve és a körülötte lévő kondikat is kicseréltem, és a 12V-os zénert is. Csak tegnap este a tetejében megjelent pár színes csík, mi lehet most vele? Nem akarom még levenni a szekrény tetejéről mert elég nehéz, remélem nem az ic, mert nem lehet kapni. Vagy milyen icére lehet megbízhatóan átépíteni, ami bírja is a strapát. Segítségeteket előre is köszönöm, valaki alakított már át ilyen készüléket? Még néha a kép felső 5 cm-rében összeugrik a sorméret egy pár másodpercre, de utána meg jó.
