Hi!
Lenne ez a Sharp, kép van, de háttér nincs, néha bevillan, de ennyi.
Mi a tapasztalat, álljak neki a két edge csikot cserélni, vagy a driverben kutakodjak?
Kösz
Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette?
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv. Mindenkinek!
A fent nevezett készülék bekapcsolható ugyan,de se kép se hang se fény a tápok rendben vannak egyetlen kivétellel.
A készenléti ha nincs bekapcsolva akkor a stb. megvan. Ha viszont bekapcsolom megjön az összes táp viszont a stb. fesz is megmarad.Szkóppal mérve a videó proci kimenetén semmi jel nincs. Ehhez a készülékhez keresnék szervíz manuált illetve SPI Flash tartalmat. Tartalmat találtam itt:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc40le540ee/290-1-0-10578
de letölteni nem tudom mert nincs hozzáférésem az oldalhoz(regisztráltam de a teszteket kitölteni orsz tudás nélkül a google fordítóval? legalább 10 szer próbáltam de nem megy)
Szóval kellene a segítség.
üdv.
udv mindenkinek
a fent emlitett tv ben kicsereltem a 24l02 eepromot uj toltettel, de az osd ablak el van tolva jobra, nemlatni az ertekeket amit be akarok irni.
az eredeti is elvolt tolva de a fo hiba a csatorna programozas volt.
tud valaki tanacsot adni hol talalok toltest az eepromba ami biztos jo ebbe a 37es be?
koszi a valaszotokat.
udv roland
