SHARP CV-2132CK1 SCH
Type: (GIF)
405.1 KB
    SHARP CV2132CK1 CV 2132 CK 2132CK1 CV-2132CK1
Sharp LC-49SFE7451E típusú tv-hez távirányítót keresek
A tárgyban szereplő tv-hez keresnék távirányítót, után gyártott is megfelelő lenne. Számomra nem egyértelmű hogy melyik vinné tutira, ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm
Balázs
Sharp LC40LE824E Nem indul
Sziasztok ! A fent említett led tv hozzám került javításra .A hiba a következő volt . Bekapcsolás után a tv kb 20 percig működött ,majd kikapcsolt és újra be .Ha levettem a hátulját akkor működött akár 2-3 óra hosszat is . Gondoltam valami túlmelegszik, nem hűl rendesen . A táp kondikat cseréltem nem e azok okozzák a hibát . A probléma sajnos nem ez volt . Pár nap után a tv már be sem kapcsolható ! A táp elindul BU +5V Stanbye ok! UR +13,2V Ok ! PNL +12V Nincs ,de ez csak power -on után áll fell Az érintőpanelet megérintve elindul a táp ,az PWN-ON 3,3V ekkor, de kb 5 másodpec elteltével a Main boardon a 13,2v leesik 0 ra .Az AC-DET 0V .Az alaplapi tápinvertereken sem mérhető feszültség . A háttér világítás rendben van ,megnéztem a ledsorokat . A táp : tipusa DSP-126cP-1A RUNTKA 682WJQZ
SHARP LC-20SD4E TV-hez keresek kijelzőt (LQ197V3GZ83)
Üdv Uraim! A jelzett tv törött kijelzőkének pótlására keresek LQ197V3GZ83 típusú, vagy vele kompatibilis LCD kijelzőt. Lehet kicsit karcos vagy kicsit pixelhibás is. Köszönettel: Tibor
Megoldva:SHARP LC-32LE630E LAD TV (dps-93bp tápegység) esetenként nem indul a háttér világítás.
Üdvözlet Mindenkinek!
Módosítom a bejegyzést, mert változott a hiba megfigyelt jelensége:
Van egy Sharp LC-32LE630E készülékem, amiben egy tárgybéli táppanel látja el a faladatát.
Ami a problémám, bekapcsoláskor csak az alsó LED világítássor villan fel, majd le is kapcsol az egész háttérvilágítás. Vannak - még nem tisztátott helyzetek -, amikor probléma nélkül indul minden, és órákon át kifogástalanul működik. De újra indításkor már az előbb leírt jelenséggel indul.
Letöltöttem a TV és a táp modul sevíz leírását, de számomra elég komplikált a tápegysége, és elvesztem benne.
Esetleg tudna valaki segíteni a hibakeresésben?!
Köszönettel előre is.
