Sziasztok! Prózai kérdés:két 100Hz-es tv(70es14 és 70gs64) digit modul felcserélhető-é.7242typ.számú egyik,7313számú másik.Csatik ua,de műkszik felcserélve? Köszönöm István
The device is a sharp lc-40le540e and has the following defects: pressing the power key on the TVC lights blue LED on the front but there are no backlight, video and audio.
In practice, in addition to the LED it does not light another, could be a problem of the power adapter?
Thank you very much
Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing.
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kategoria=&kat2=schematics
Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie.
Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül?
Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható.
DM
Tisztelt kolegák!
A címben említett masina háttérvilágításával küzdök. A védelem leállítja az invertert és hidegen valóban villog is egy picit 1-2 másodpercig, viszont a védelmet kiktatva ezután rendesen világít normál fényerővel és színnel. Az invertert mérve rendben van, teljesen át is lett forrasztva. A kijezőt is szétszedtem és nem találtam kontakthibát, sem égést, sem gyanús csövet, de abban is átforrasztottam az átkötő nyákot és a csövek végén lévő sapkát is megigazgattam. A teljes művelet után semmi sem változott! Pontosan ugyanúgy viselkedik, legalább rosszabb lett volna, ha jobb nem is...
Kérdés, hogy ismeri-e valaki ennek a maisnának a rákfenéjét, mert én nem találom. Kiiktatott védelemmel járattam 20 percet, egyik trafó sem melegszik jobban a másiknál, látszólag minden rendben van, de amint visszakötöm a védelmet leáll, pedig melegen mégcsak nem is villog, de már kezdem unni az álandó hiba törölgetést..
Végső próbálkozásként megcsiszoltam az inverter kontaktjait nem várt pozitív eredménnyel, a TV mukodik. Azért nem gondoltam erre, mert látszólag semmi nyoma nem volt a kontakthibának és ózon szagot sem eregetett. Mellékeltem képet, hogy egyértelmű legyen miről van szó.
