A "Mi lehet a gond?" című rovat újabb epizódja:
Sharp 32" LCD fél percenkén bemeneti forrást vált, mintha valaki megnyomná a menü gombot. A nyomógombpanel kábelét lehúzva is csinálja. A panel a gombokkal egyébként jól működik, csak ez a fránya kapcsolgatás...
LC32SA1EA
topik zárolva: elégtelen, hiányos adatok, kérlek javítsd a címet, pótold az adatokat! - admin
Egy ilyen készülékkel van gondom
pár perc bemelegedés után nekiáll futni a kép pár perc kikapcsolás után jó majd bemelegedés után újból elkezdi.
sassziszám(D3000)
Merre felé induljak el a javításban
"Szia Niren!
Nyiss inkább egy új topikot a problémának, amiben a címbe a típusszámot és a sassziszámot (D3000) is írd be!
Fülesmester"
a mester javaslatára új
A címet kiegészítettem a chassis számmal.
Van valakinek ötlete, hogy a fent nevezett TV sorkimenő trafójának mi lehet a tipusa? Itt az adatbázisban csak a 70DW15FP szervíz doksiját találtam , és a kapcsolási rajz alapján ez némileg eltér az általam javítani kívánttól. A 8. és 10. lábak fel vannak cserélve. Mellékeltem az alkatrész lista és a kapcsolási rajz egy kis részletét.
Minden segítséget előre is köszönök:
Csaba
Először is annyi baja volt hogy halvány függőleges (kb. 2-3 cm széles) csíkok látszódtak a képen. Ezt szerettem volna kihozni belőle. Gondoltam valamelyik tápfeszültség nincs megszűrve rendesen. Kicseréltem a sormeghajtás (330 uF 10V) szűrőkondiját, cseréltem a sortáp kondiját, és a video táp elkóját is (mérve még ezek is jók voltak). De a hiba maradt, a tv még elindult. Mivel más rossz alkatrész nem találtam, szétszedtem a digilapot, és itt volt 2 470 uF 6.3V-os elkó ami kicsit ki volt száradva, és volt 3db 22 uF-os is amit cserélni kellett. Összerakva, a tv-t, a főkapcsoló bekapcsolás után a narancssárga led világít, a zöld meg 4-et villan majd szünet, és megint 4-et, ezt ismételgetve. Gondolom valamilyen hibakódot jelez. Egyelőre műhibát nem találtam. Kérdezném a tapasztaltabbakat, mit jelezhet a hibakód, merre kéne keresgélnem?
Köszönöm előre is!
