SHARP DV-25083
TV - EPROM
520.0byte
EPROM
    SHARP DV-25083 DV25083 DV 25083
SHARP LC40LE530E bekapcsolás után nem reagál semmire
Sziasztok! Nevezett készülék bekapcsolható, de "pittyegésen kívül" (gombnyomásra) nem reagál semmire, kikapcsolni sem lehet. Gondoltam teszek egy próbát flash újraírással, de csak számomra elérhetetlen helyen találtam: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc_40le530e_shassi_17mb61_3/290-1-0-17435 Nincs valakinek véletlenül mentése ehhez? Köszönettel: Kiss Zoltán.
SHARP LCD LC32SD1E nem indul
Üdvözletem az uraknak! Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
Sharp LCD HDMI-ről nincs hang. MEGOLDVA
Egy  ismerősömnek  a .Sharp LC42 LE760E LCD TV-je van, és Lap-top-tól szeretne filmeket nézni. HDMI kábellel csatlakozik a TV-re, és a kép tökéletes, de hang semmi. Más TV- vel működik a hang is és a kábel is jó (másik kábellel ugyanez  a helyzet. Ezen a TV-n a 4 HDMI bemenet közül egyikkel sem működik a hang. Ugyanakkor SET-TOP box-ról viszont van hang is.
Üdvözlettel:
A Lap-top-on kellett beállítani a csatlakoztatott TV-t, ill. kiválasztani.
Sharp 37GQ-20S
Üdv! Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing. Rajz: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kategoria=&kat2=schematics Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie. Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül? Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható. DM
