Keresem egy 17MB60-4 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez az usb-röl feltölthető szoftvert. A tv típusa:
LC40SH340E. Találtam 17MB60-as cucot, fel is töltöttem rá, azzal legalább már ki-be kapcsol, távra reagál. Az alap hiba az volt, hogy stby-ból bekapcsolt, hátérfény ok,kép nincs,de onnan se ki, se be, lefagyás. Konnektorból kihúz, vissza és kezdődik előröl. A 17MB60-al nem fagy le, "csak" nincs kép. Szóval jó lenne egy hozzá való szoft.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Gábor
Tisztelt kolegág,
a címben megadott tv a CALL LOCAL SERVICE üzenetet dobta ki és nem mozdul, se kikapcs sem a távírányítóra nem reagál. A service menu-be nem lehet belépni. Nyilván software hiba. A sasszé 715T3251-4 és a flash MX 25L3205. A kérést feltettem a WANTED-be ha valakinek megvan a flash tartalma legyen szíves töltse fel.
Üdvözletem
Szerbusztok!
Nálam vagyon a címbéli televízió.
Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni.
Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem
szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.)
Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is!
Például:
SHARP 21HS-50H
Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom!
Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen?
Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd!
Javítva.
Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra!
Nyelvészkedést feladtam.
Viszont meg van a megoldás!
Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual.
Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van.
És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé.
Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
Adott ez a masina amiben egy cső teljesen halott volt. Cseréltem és a párok áramfelvétele szépen egyforma is lett. Viszont bekapcsoláskor fény nem jelenik meg és kb. 4-5mp elteltével visszavált készenlétre. Ezen idő alatt minden tápfesz rendben van, de az inverter meghajtó (BD9883) nem kap kapcsoló jelet. Kérdésem az lenne a gyakorlottabb kollégákhoz, hogy ezt okozhatja a meghajtó hibája vagy a main a gyanúsított? Ha jól tudom sharpék szeretik bonyolítani a dolgot és csak akkor "kapcsol" ha minden rendben van. Viszont amennyiben nem is indítja az invertert honnan tudhatna annak esetleges hibájáról... :hmmm: itt nagyon elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
Tvguru segítségével sikerült megoldani! :bow: Igaz voltak értelmezési problémáim a leírtakkal (service menu) de megfejtettem. Már csak azt a fránya "K" betűt kéne valahogy eltüntetnem. (sikerült, igaz nem tudom hogyan)
