Üdv. Mindenkinek!
A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv Mesterek!
Van ez a tv ami fél, egy óra (változó) üzem után leáll, majd néhány perc után megy.
Mikor leáll nincs stby, nincs hibajel. Bizonyos időközönként csinálja...
Stby táp megy 4V(stby érték) meg van (üzemben 5V ekkor van 12V és 24V is )
Az smd stby tranyót cseréltem a mainen.A tápban az összes elkót, optót,TL431-t és a TNY277 ic-t.
Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A
Ha lehet elsőre egy próbára, s ha ok, akkor fizetem..
Laci
UI. Vagy adok érte másik Tcont (akár 2-t is), invertert, tápot, vagy kp--
Üdv mindenkeinek rajzot keresek vagy esetleg bontottat mert valaki előttem megturta a készüléken semmi tip azonosító a nyákra ezt írták:20" LCD TV LOC1 SHARP PROFILO TER@ 05TA065B
