Keresem egy 17MB60-4 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez az usb-röl feltölthető szoftvert. A tv típusa:
LC40SH340E. Találtam 17MB60-as cucot, fel is töltöttem rá, azzal legalább már ki-be kapcsol, távra reagál. Az alap hiba az volt, hogy stby-ból bekapcsolt, hátérfény ok,kép nincs,de onnan se ki, se be, lefagyás. Konnektorból kihúz, vissza és kezdődik előröl. A 17MB60-al nem fagy le, "csak" nincs kép. Szóval jó lenne egy hozzá való szoft.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Gábor
Előszór is szeretnék boldog új évet kívánni, a következő segítsége szeretnék kérni ehhez a LC-TV -hez keresem a következő árnyékolt szalag kábelt ami a logikai kártyához a kártya száma:CPWBX3508TPZ csatlakozik.A sini-nél próbálkoztam de ök küldtek egy szerkezetileg szét szedet rajzot azon én nem találom ezt az alkatrész ha valaki tudna segíteni hogy a kép alapján melyik ez az alkatrész meg köszönném vagy ha a szét szerelt rajzon nem lehet meg találni az alkatrészt akkor legyen szíves valaki mondja meg hogy hol tudnám az alkatrészt be szerezni. Köszönettel.
Üdv a Kollégáknak.
"Megbízható" forrásból származó eeprom tartalmat keresek.
A neten talált 1 db dump sajnos nem működik. Hátha valakinek lapul a fiókjában egy jó mentés.
Köszönöm
üdv
A TV korábban nem mindig indult el,de állítólag utána ment tovább.Több lyukas és kh.gyanús forrasztás javítása történt eddig,kevés sikerrel.Standby van,innen a TV határozottan indul,sor impulzus,nagyfesz van kb 5 másodpercig,utána leáll.Próbáltam a sortápot felszakítva lámpával terhelni a tápot,így is leáll kb 5 másodperc után.Nem tudom eldönteni,hogy gyenge a táp,és nem bírja a terhelést,vagy valami letiltja,és ezért áll meg.Ha tudtok tanácsot adni,hálás lennék érte.
Reparátor1
