Szükségem lenne egy eeprom tartalomra a tárgybeli LCD-hez. Egy 26"-os és egy 32"-os tv invertere nem kap vezérlőjelet. Hang van, csatornát vált rendesen, de kép nincs egyiken sem. Üressel nem működik. Panelek cserélgetve egymás között, a helyzet változatlan mindkettőnél. Mindegyik mindig ugyanezt a hibajelenséget produkálja paneltól függetlenül...
Ha valakinek lenne, az legyenszíves töltse fel.
Köszönöm.
Üdv:Zoli
A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB).
Minden segítséget megköszönök.
Táp: RUNTKA619WJQZ
Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett készülékhez keresek szervizkódot.
Az általam ismert 0000, 1234, és hasonlók nem jók. Valószínű egyedi kódot állított be a tulaj, és már nem emlékszik....., így meg nem tudom programozni.
Minden segítséget előre is köszönök!
FEJO
A tárgyban jelzett tv áram alá helyezve egyből bekapcsol, gombra távra nem reagál, majd pár másodperc után kikapcsol, és újra be. Ezt ismétli folyamatosan, ha szerviz módban indítom úgy bekapcsol, kép hang van, hibatárolók mind 0. Ha ebben a menüben pl nyelvet szeretnék választani akkor is lefagy és kezdi az újra indulgatást. A neten egy firmwaret találtam hozzá, de azzal nem indul el a frissítés.
tudnátok küldeni hozzá USB-s szoftvert?
Köszi
Balázs
