Sharp LC32LE700E TV (82 cm képátlóval) tápegység hiba miatt nem működik.
Ingyen, akár alkatrésznek is elvihető tőlem Gárdonyból.
Ez a régi darab elég régen került hozzám, ezt is előszedtem, mondván ha csövet viszik had vigyék.
De azért érdekelne mi lehet vele.
Emlékeim szerint sorkimenős. Eme típus gyakran volt sorkimenőhibás? Feccöljek bele energiát egyáltalán?:)
Képek lent :)
Pityesz
Sziasztok! Ez a készülék úgy került hozzám hogy el sem indult, a tápban egy-két elkó csere megoldotta ezt a problémát. Most bekapcsol de a képen csak egy vízszintes csík van középen. LA7837-et cseréltem de semmi változás. Ellenállásokat, kondikat mértem de mérve jók, a tekercs sem szakadt. Mit kéne még átnéznem? A válaszokat köszönöm.
Szevasztok!
Kedvenc szomszédom, aki e készülék boldog tulajdonosa, és ilyen minőségében sokáig a dög PC-hez való csatlakoztatásával ette az életemet, új feladattal lepett meg.
Felelőtlen módon a TV-t a LAN-ján rákötöttem neki az internetre. Működik is, csak a tasztatúrát a távirányitó helyettesiti, ami tényleg macerás. Pechemre talált rajta egy USB csatlékot, én vettem neki egy megfelelő tasztatúrát - és itt, felhasználói kézikönyv hiányában, valamint a szakszerviz "tájékozottsága" következtében megállt a tudomány. Az átkozott szerkezet ugyanis a tasztatúrát kizárólag USB adatforrásnak akarja elfogadni (magyarul: nem veszi észre), erről az "Új eszköz csatlakoztatása" menüpontban sem tudtam leszoktatni, bár könnyen lehet, hogy én csesztem el valamit.
Ha valakinek van ilyen jellegű tapasztalata/ötlete, megköszönném, ha megosztaná velem!
A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
