Jó napot kollégák!
Keresek flash mentést első körben.Hátha megoldódik.Winbond 25X20BV-t kiolvastam-töröltem-visszaírtam a tartalmat, de nem jött be.
Persze lehet proci, ram vagy akármi más is.
A hiba jelenség: Hálózati fesz. alá helyezéskor tán 50 alkalomból 1x ha elindul.Ilyenkor pirosan világít a stby led és bekapcsolható.
Amúgy kék színnel indít,pár mp. után villan egyet a led,de se tovább.A tápok megvannak, ha a BL ON lára 3V-ot adok a háttér bekapcsol,se kép-hang-osd nincs. Az alaplap DUNTK915.Sininél van DUNTKF915FM06 néven,barátságos áron 86.468x1.27 magyar froncsiért.
Hátha akad ötlete valakinek,köszönöm,üdv,kovi
Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe.
A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát.
Ebben kérnék tanácsot.
Segítséget kérek ehhez az LCD tv hibához. A jelenség: kép és hang van, színek megvannak. A szépséghibája a készüléknek hogy minden tárgynak, alaknak zöldes árnya van. Ha a színeket teljesen 0-ra viszem, a fekete-fehér képben ugyanúgy megjelennek a zöldes kontúrok. A kontraszt és a fényerő csökkentésével eltűnik a zöldes árnyalat, csak a kép lesz akkor sötét... Mellékletben található pár kép a jelenségről
Ez a régi darab elég régen került hozzám, ezt is előszedtem, mondván ha csövet viszik had vigyék.
De azért érdekelne mi lehet vele.
Emlékeim szerint sorkimenős. Eme típus gyakran volt sorkimenőhibás? Feccöljek bele energiát egyáltalán?:)
Képek lent :)
Pityesz
