Szerbusztok!
Nálam vagyon a címbéli televízió.
Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni.
Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem
szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.)
Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is!
Például:
SHARP 21HS-50H
Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom!
Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen?
Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd!
Javítva.
Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra!
Nyelvészkedést feladtam.
Viszont meg van a megoldás!
Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual.
Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van.
És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé.
Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
Tisztelt Tanyalakók!
A saját TV-m. Előre mondom, hogy nem értek hozzá. Csak azért néztem bele, hátha tudok neki valamit ... Az lp701 világít, a q701 drain lábán 337,2 DC van. Bekapcsolásra nem reagál. Ha van türelmetek egy kezdő elektronűzér-hez, akkor szeretném ha segítenétek. Előre is köszönöm. Mekmuki
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt amit szivem szerint kidobtam volna de megint olyan hozta akinek elég szükös a kerete másikat venni szóval,kinyitás után függőleges egyik tranzisztora c2481-y illetve két dióda átvan ütve,mivel elég kacifántos tranzisztoros kimenete van,nem is kerestem tovább hanem rajz után néztem de nem találtam,illetve találtam egy helyen 6 euróért,na anyit a tvt már nem ér,esetleg tudnátok segiteni,hol lehet még fellelni eféle régi rajzokat,na és ingyen persze.
Sziasztok , áram alá helyezve , csak villog , menü gombra 1 rövid egy hosszú pislantás , Háttér hiba . Felül 1 led csík tesztéről nem világit . Mind a négy cserélve , összerakva , a táp csatlakozónál mind a négy 111V /150mA . Hiba maradt . A táp stbay 5 v kívül semmi feszt nem ad , a maniról Ps-on nincs és main lehúzva 1K ellenálláson +5-re kötve helyzet változatlan , pedig elvileg +13 , meg a Vc-on is ,de a fesz amiből készülné(VCC) meg van (az stbay trafóról jön ) , csak rengetek védelem tiltja ( itt mindenki mindekit figyel ) az optón keresztül , meg a pfc-nek elvileg indulni kellene , Ac-detect-re is adtam fesz , az sem hatotta meg ., Tápegység RUNTKA798WJQZ (DPS-183-1A) , lehet ez valahogy kényszer indítani mert a led hiba tuti fals . Ne zárom ki a main BGA hibát , de valahogy tisztába kellene lenni hogy a táp rendbe . Valami ötlet ?
