Javítanám a fenti típusú TV készüléket.
A mellékletben látható képet produkálja.
Ilyen kép van analóg TV, AV és HDMI üzemmódokban is.
DVB-T esetében kép nincs, csak hang van.
Ez utóbbi oka, hogy a készülék MPEG2-es.
TXT megjelenítése hibátlan, tehát a kijelző egység jó lehet.
A tápegységet átmértem, jónak mutatkozik.
Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg?
Main board-on, esetleg a szerviz menüben?
Csak a komplett main board cserével javítható a TV készülék?
Nincs túl nagy jártasságom ezen a szakterületen, mert csak hobbiból javítok TV-ket.
Üdv.: Kumi
Üdv Mindenkinek!
Adott ez a TV szokásos hibával - háttér megy, előlapi led zölden-pirosan felváltva villog.
USB-n frissítve elindult, de nem tökéletes. DVB-C nem megy DVB-T-n talál adókat, de nem támogatott formátumot ír ki,
Analógon működik. A kép hang rendben van. Service módban a Tuner típusát nem engedi váltanai Sony tuner-t kezel most, pedig Samsung van benne.
Több Firmware-t is próbáltam, de egyik sem tökéletes, most ebbe az állapotában is egy Toshiba firmmel megy. Úgy olvastam, hogy nagyon
érzékeny a Tv a jó Firm-re.
A kérésem egy jó Firmware lenne ehhez a tévéhez. Ha valakinek volna mentése megköszönném ha tudna küldeni.
Sharp LC22LE240E,
Main.: 17MB62 2.6 S
Köszönettel
Tamás
Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem.
Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van.
Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom.
A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :)
Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :(
Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj.
Hali Kollégák!
Az érzékelhető hiba berregés, recsegéssel, fény nincs.
Mérési eredmény: a készülék bekapcsolásakor azonnal megjelenik a sorvég tranzisztor kollektorán 106Volt.
OKITP7320B jelzés olvasható a shasszén
A táptranzisztor: P4NB80FP, rajzom nincs, a pufferen 316Volt mérhető.
Kérnék rajzot, és ötletet, a kondik ki vannak mérve a táp szekunder körében, - 1mikró 160V kimeneten amint írtam 106Volt,- nem terhel be a tápba zárlat kimérve,
Köszönöm a segítséget!
