Üdv Mindenkinek! A masina ISMERŐSÉ, ami eleve hendikep. Mondta, nehezen indult régebben, most meg leáll, indítgat és néha újra megy. Nos, nálam ment egy napot, semmi. Igaz, nem a falon, és hátlap nélkül. Nosza, elő a hajszárítót. A táp közepén van egymás fölött három 817-es opto, és kissé feljebb még egy negyedik, két poti mellet. Nos, ha erre a kisebb mint tízszer tíz centis területre nyomom a hajszárítót és bekapcsolom, KÉT MÁSODPERC!!! alatt leáll. No akkor nézzük kisebben. Ha az alsó illetve a felső opto-ra a szúrólángú öngyújtó lánghegyével hozzáérek, azonnal leáll! Odateszem a gyújtót, céloz, katt és katt, de a második katt már a tv. Wellerheggyel ugyanez, a két középsőre nem reagál. Alig lesz a cucc langyos. Alsó és felső csere, sharp gyártmányúra. És jöve a meglepi: be sem kapcsol, villog a készenléti led. Eredetik vissza, megy. Adok neki sok meleget, leáll, nem indul, készenléti KETTŐKET villan. Van a táp szekunderén két elkó, 12.5 köröli viszonylag stabil villannyal az egyik, és 7.5-ttel a másik. Melegítéskor ez az utóbbi lassan lekúszik 5.5-re és leáll. Majd lassan fel, a tizenkettő stabil. Egy trafóról jönnek. Amikor 6.5 felé kúszik a villany akkor elindul a gép, a villany a háttérfény indulása után felmászik 7 fölé és amíg nem melegítem, ott is marad. Nos, itt adtam fel. Egyenlőre. Netán valakinek vala valami tippje?
Szeretnék segítséget kérni az alábbi hiba javításához:
Bekapcsolás után a tv két másodpercenként ki és be kapcsol. A bekapcsolt időben a hang és kép is jó, és a funkciók is működnek. Ez mindaddig folytatódik, amíg a hangerő gombot megnyomom. Ezután tökéletesen működik amíg ki nem kapcsolom.
Újrakapcsoláskor kezdődik minden elölről.
Típus:Sharp 28JS-74E.
Van valakinek valami ötlete?
Köszönettel:Józsika.
Sziasztok! A fennt emlitett TV hotel mode ban van de nem találom a módját miként lehet normál
üzemmódba helyezni,a szerviz menü nem ad rá lehetőséget.A szervizkönyvben sem találom.
Valami ötlet? kösz
Elakadtam a fenti TV készülék tápegységének javítása közben. A következő félvezetők beszerzésére nem találok forrást. Ehhez kérnék segítséget és/vagy a helyettesítésükre ötletet. Ami tönkrement: 2sk2717 (Toshiba gy.) ezt sikerült beszereznem, 2sk2917 (Toshiba gy.) ez nincs, FMDG 26 (teljesítmény dióda) ez sincs.
Köszi, Bagoly69.
