A kikapcsolás véletlenszerű. Néha megy órákig, de van, hogy 5 perc után kikapcsol. Kondikat szkóppal végignéztem. Nem tápos, hanem inkább a mainon van a probléma. Amikor kikapcsol akkor a zöld led is kialszik. Újra lehet indítani, ha kihúzom a konnektorból és visszadugom.A processzort hiába hűtöm, melegítem.Pedig valami baja van az biztos.Lehet maint-t kéne cseréli és hamarabb megoldódna.Találkozott már valaki ilyennel? Köszönöm!!!
Üdvözlet Mindenkinek!
A készüléken kb.egy óra üzem után elmegy a kép, a képernyő jobb oldalán zöld csíkok jelennek meg, ahogy az első melléklet mutatja.A hang rendesen működik, lehet csatornát váltani, de ekkor a képernyő kékre vált /második melléklet/. A készüléket kikapcsolva, majd ismét bekapcsolva hibátlanul működik több óráig, néha napokig, majd ismét visszajön a hiba a leírt módon.
Kérem a segítségeteket a hibaok feltárásában.
Most került hozzám ez az LCD tv, és nem boldogulok vele. Bekapcsolva van készenlét, indítva megjelenik a zöld lámpa. Pár másodperc múlva pislog egyet, és már kikapcsol készenlétbe. Amit megnéztem a tápfeszek megvannak 3.3V 5V 13V 60V. Az inverter panelt lekötve is ezt csinálja. Az inverter lehet rossz?
A fenti készülék nem fog be semmit tuner-on keresztül, de AV-én jó, és még a kép tetején bemelegedés után csíkok jelennek meg, az elkókat kicseréltem az eltérítésben, mi lehet még a gond?
