Üdvözletem az uraknak!
Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
Jóreggelt Mesterek! A fenti készülék javításához szeretnék segítséget kérni. A tápfesz jelző világít,de tovább semmi.Előre is köszönöm.Stefi
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a TV, semmi életjel.
BU+5V flakkerol . Ha lehúzom a mainrol a stekkert, akkor feláll az 5V, de a UR13,2V nem.
A PFC is áll, csak 310V van rajta. Ha tápról beadok a main felé 5 V kis idő múlva a stby led 2-t kezd el villogni.
https://elektrotanya.com/sharp_lc-40le820e_lc-46le820e_lc-52le820e_lc-40lu820e_lc-46lu820e.pdf/download.html#dl
https://elektrotanya.com/sharp_runtka686wjqz_delta_dps-141cp_psu_sch.pdf/download.html
Mi lehet?
Kösz
sziasztok
Van nálam egy németből származó tv amin aktiv a gyerekzár.Semilyen gomb kombinációval nem tudom elinditani.Kéri a négy számot amit nem tudok.Ha valaki tudja kérem segitsen.
Köszönöm
