SHARP GF-990G
4.7 MB
SHARP GF-990G service manual (1st page)
Preview of SHARP GF-990G [1st page]
SHARP GF-990G service manual (2nd page)
Preview of SHARP GF-990G [2nd page]
    SHARP GF-990G GF990G GF 990 990G
SHARP gyártmányú potenciométerhez alkalmazási ajánlást keresek
Üdv! Valaha az egyik átkosban a Ramovillnál dolgoztam, kollégám révén híradástechnikai dolgokat szereztem be. Így annak idején reményeket fűzve a dologhoz, két potenciométer is került hozzám. Bizonyára jó minőségű, sztereó potméterek, de már semmi dokumentumom nincs róluk. Ha valaki, aki régen ezen a vonalon ténykedett, emlékszik rá, örülnék a segítségének. A potméterek 7 db kivezetéssel rendelkeznek, és nem tudtam a nyitjára jönni, miképpen alkalmazhatnám - ha lehet egyáltalán - egy sztereo rendszerben.Volt valami furfang, hogy hangosság szabályozás, vagy ilyemi is beköthető legyen, de ez már csak halovány sejtés - volt ez vagy 25 éve. :( Megpróbálom majd az összes kivezetést az összes többivel kimérni, táblázatba rendezni, ha nincs más megoldás, de hátha valakinél ott a bölcsek kapcsolási rajza. 2 db-om is van, hátha nem maradnának adat híján parlagon.
Sharp SA303 mini erősítő/tuner rádió hiba, nem hangolható
Apósom cucca, így a "nem lehet megcsinálni" nem jó válasz sajna.. :( Gondja az volt, hogy szólt, a rádiót használta, amikor néha elhalkult, majd végleg elcsendesedett. Ripityára szedtem, kipucoltam, mert nem volt olyan darabja, ami ne lett volna kontakt hibás. Most életre kelt, szól, AUX, tape, és még a phono bemenete is jó. Csak a rádiója nem.
Egyik sávon sem. Sem az AM sem az FM oldala nem működik. PLL tuneres, "hangolni" lehet, de valójában teljesen hasztalanul.
Eredetileg volt benne egy keverő, de közvetlen az antenna bemeneten szerencsére, még a keleti norma miatt, azt kiirtottam belőle. Sajna még azt sem tudom, mi volna a rádióhoz tartozó IC, mert nem olvasható a felirat.
Az eredeti baja egyébként az lehetett, hogy a nyák alatt volt egy alu távtartó, ami ott gurgulázott jobbra-balra az elmúlt 30 évben, gondolom a 80-as években amikor a keverőt beletették, oda eshetett.
Nem egy javítás barát cucc, a drótok rövidek, és mérni csak "kiborítva" lehet, de akkor meg bekapcsolni kb lehetetlen...
Nincs valakinek tippje, mi lehet a rádió felében az egyetlen IC? Rajzról csak álmodom... :(
STK407-040 helyettesítése STK407-090 -el SHARP CD-C451 tip. készülékben lehetséges? Igen. (megoldva)
Kacifántos cím sikeredett, de nem tudtam jobban megfogalmazni a lényeget. Tehát adott a fent nevezett készülék, aminek végfoka tönkrement. Beszerzési (hazai/nem aranyárban) lehetőséget nem találtam. Néztem (volna) a két IC adatlapját, de nem sok infót találtam róluk. Amit találtam, az szerint elvileg jó lehet helyette, de nem tudom miként viselkedne az alacsonyabb tápfeszültségen. Talán van valaki aki már helyettesített ilyet, vagy birtokában van a "tudásnak" amit megosztana velem. Köszönettel: Kiss Z.
MEGOLDVA sharp rp 113 lemezjátszó szíj mi a mérete?203X0,7X5
Címben említett lemezjátszóba keresek szíjat. Ami benne volt az elkátrányosodott. Miért kell ilyet csinálni? Tök macerás kitakarítani?
A manuáljában nem találtam a méretet csak kódot.
tudja valaki a méretet? vagy mérjem...
Köszönettel D Attila
