Sziasztok! A tapasztalatotokra lenne szükség. Egy SHARP 21HT-16CH GA-1E LED-je 4-et villog. A jelenség: Bekapcs. után bejön a zaj, majd kékre vált a képernyő egy pillanatra és kikapcsol. Ezután csak a hálózatból kihúzás után indítható újra. Rossz kondik cserélve, tápok jók. Az SM nem említi a 4 villogást, csak a 2-t, 3-at és a 6-ot. Van ötletetek?
Köszönettel: Karesz.
A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB).
Minden segítséget megköszönök.
Táp: RUNTKA619WJQZ
Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
Üdv Mesterek!
Keresek egy üzemképes LK460D3LZ6DU kijelzőt vagy ami jó helyette...
Köszönöm.
szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
