sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem.
Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van.
Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom.
A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :)
Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :(
Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj.
Üdvözletem az uraknak!
Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
Sziasztok! Fent nevezett készülék került hozzám javításra, előzményét nem ismerem "csak nem jó" címszóval adták ide. Találtam pár kiszáradt elkót, zárlatos sorvég tranzisztort és mellette egy zárlatos FET-et. Ezeket kicseréltem de bekapcsoláskor csak "nyüszítő" hang jön a sorvég felől és a tranyó melegszik. Trafót próbáltam a teszterrel de meg se nyikkan (ha jól kötöttem?!). Gondolom ez okozhat ilyen hibát.?
