A fent nevezett készülék áram alá helyezve megjön a készenlét. Bekapcsolva kettőt villog a led rajta, de semmi más életjelet nem ad. Ezt addig csinálja amíg a power gombbal ki nem kapcsolom. Ez most valami hibakód lenne? Vagy esetleg szotver hiba? Honnan lehet letölteni a szotvert, és hogyan kell beletölteni? A segítségeteket előre is köszönöm.
A fenti, V315H3-LE3 tepsivel szerelt tv-be keresek ledcsíkokat. (EDGE) Ha nem muszáj, nem szedném szét.
-LE2-be találtam az Alin, nem tudom, hogy ez a vége számít-e ebből a szempontból? Szalagkábeles csatlakozása van, a csati lábszáma stimmel.
Előre is köszi, ha valaki megosztja velem az egyezést, vagy a különbséget.
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
A TV korábban nem mindig indult el,de állítólag utána ment tovább.Több lyukas és kh.gyanús forrasztás javítása történt eddig,kevés sikerrel.Standby van,innen a TV határozottan indul,sor impulzus,nagyfesz van kb 5 másodpercig,utána leáll.Próbáltam a sortápot felszakítva lámpával terhelni a tápot,így is leáll kb 5 másodperc után.Nem tudom eldönteni,hogy gyenge a táp,és nem bírja a terhelést,vagy valami letiltja,és ezért áll meg.Ha tudtok tanácsot adni,hálás lennék érte.
Reparátor1
