Sziasztok , áram alá helyezve , csak villog , menü gombra 1 rövid egy hosszú pislantás , Háttér hiba . Felül 1 led csík tesztéről nem világit . Mind a négy cserélve , összerakva , a táp csatlakozónál mind a négy 111V /150mA . Hiba maradt . A táp stbay 5 v kívül semmi feszt nem ad , a maniról Ps-on nincs és main lehúzva 1K ellenálláson +5-re kötve helyzet változatlan , pedig elvileg +13 , meg a Vc-on is ,de a fesz amiből készülné(VCC) meg van (az stbay trafóról jön ) , csak rengetek védelem tiltja ( itt mindenki mindekit figyel ) az optón keresztül , meg a pfc-nek elvileg indulni kellene , Ac-detect-re is adtam fesz , az sem hatotta meg ., Tápegység RUNTKA798WJQZ (DPS-183-1A) , lehet ez valahogy kényszer indítani mert a led hiba tuti fals . Ne zárom ki a main BGA hibát , de valahogy tisztába kellene lenni hogy a táp rendbe . Valami ötlet ?
Sziasztok!Nekifogtam a fenti TV javításának de máris elakadtam.A PFC modul Q1701 fet akasztott meg,mert nem találok róla anyagot(DAR5534BM de most nem az van benne mert már előttem "próbálkoztak").Mivel lehet helyettesíteni.A guglit már néztem de semmi. A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv belfi!
The device is a sharp lc-40le540e and has the following defects: pressing the power key on the TVC lights blue LED on the front but there are no backlight, video and audio.
In practice, in addition to the LED it does not light another, could be a problem of the power adapter?
Thank you very much
Jó napot kollégák!
Keresek flash mentést első körben.Hátha megoldódik.Winbond 25X20BV-t kiolvastam-töröltem-visszaírtam a tartalmat, de nem jött be.
Persze lehet proci, ram vagy akármi más is.
A hiba jelenség: Hálózati fesz. alá helyezéskor tán 50 alkalomból 1x ha elindul.Ilyenkor pirosan világít a stby led és bekapcsolható.
Amúgy kék színnel indít,pár mp. után villan egyet a led,de se tovább.A tápok megvannak, ha a BL ON lára 3V-ot adok a háttér bekapcsol,se kép-hang-osd nincs. Az alaplap DUNTK915.Sininél van DUNTKF915FM06 néven,barátságos áron 86.468x1.27 magyar froncsiért.
Hátha akad ötlete valakinek,köszönöm,üdv,kovi
