SHARP LC-26AF3 LC-32AF3 LC-37AF3 LCD TV
18.6 MB
SHARP LC-26AF3 LC-32AF3 LC-37AF3 LCD TV service manual (1st page)
Preview of SHARP LC-26AF3 LC-32AF3 LC-37AF3 LCD TV [1st page]
SHARP LC-26AF3 LC-32AF3 LC-37AF3 LCD TV service manual (2nd page)
Preview of SHARP LC-26AF3 LC-32AF3 LC-37AF3 LCD TV [2nd page]
    SHARP LC-26AF-3 TV LC26AF3 LC32AF3 LC37AF3 LCD LC 26 AF 32 37 26AF3 32AF3 37AF3 LC-26AF3 LC-32AF3 LC-37AF3
SHARP 60UI7652 háttérvilágítás gond
A fent nevezett tv -hez keresek ledcsíkokat, pákász elektronál találtam  3P60UK007-A2 006-1021-1492 - Pákász Elektro , de 006-1021-1421 nincs sehol vagy nem találom, 3P60UK010-A2 ; 0360UK009 19/B/F5/30 ezt keresem,11db 1492 végű van a tv-ban, és egz csík a 1421végűből. ha tudtok forrást megköszönném.
Üdv : Attila.
Sharp LCD tv LC-32AD5E-BK csíkos kép
Sziasztok! Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni? Köszönöm előre is! Üdv.:FLY001
Sharp LC-32LE700E - main PNL12V nem indul - MEGOLDVA
Sziasztok! A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB). Minden segítséget megköszönök. Táp: RUNTKA619WJQZ Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
SHARP LC49CFG6001E A távirányító nem viszi a tvét, Megoldva!
Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
