Hi, mainboard Vestel 17MB70-5P. When turned on this TV, backlights comes on, I can hear the sound but no picture, just blue screen. When turned off to standby, the red and green led stays blinking. With oscilloscope I can see some signals in mainboard in cn26 to t-con. Previously on this TV have had some problems with the memory chip. Failure became suddenly, TV did not start anymore.
Can anyone give advice on this problem?
Kossi
Szevasztok!
A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V.
Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik.
A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás?
Üdv.,ferenc.
Sziasztok! Javítottam a távirányítót, a Power gomb elkoszolódott, utána le akartam tesztelni, de nem tudom, hogyan lehet. Nincs benne infra LED, azaz ez nem egy infrás táviránytó. A nyomógombos panel alján egy kis NYÁK lemezen egy "rádiós" rész van ráépítve. Viszont antennás frekimérőkkel sem tudtam semmilyen kimenő jelet érzékelni, így nem jöttem rá, hogyan kellene ezt javítás után tesztelni. Van valakinek erre ötlete?
Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
