Üdv. Mindenkinek!
A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna.
Előre is köszi a segítséget!
Sziasztok! Fent nevezett készülék került hozzám javításra, előzményét nem ismerem "csak nem jó" címszóval adták ide. Találtam pár kiszáradt elkót, zárlatos sorvég tranzisztort és mellette egy zárlatos FET-et. Ezeket kicseréltem de bekapcsoláskor csak "nyüszítő" hang jön a sorvég felől és a tranyó melegszik. Trafót próbáltam a teszterrel de meg se nyikkan (ha jól kötöttem?!). Gondolom ez okozhat ilyen hibát.?
Keresném a címben említett Sharp LC-40LE630E készülék 7F58, 7F52 illetve 7F20 elemek memória tartalmait.
Az értelmes válaszokat köszönöm előre is
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a CCFL gép. Teljesen véletlenszerűén kikapcsol, majd vissza. Néha stby-bol magától bekapcsol. Lenne ezzel Valakinek tapasztalata, mi lehet? Kösz
