SHARP LC-32SH130EK-CH.17MB60-SM
86.7 MB
    SHARP LC 32 SH 130 EKCH. 17 MB 60 32SH130EK CH.17MB60
Sharp LC32BT8E-villog a hátér villágitás. MEGOLDVA.
Üdv! Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe. A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát. Ebben kérnék tanácsot.
SHARP LC-32AD5E-BK tápegységén nagyobbak a feszültségek. (megoldva)
Nevezett készülék sz*vat. Villámos volt.. tápegységében (ETL-XPC-204T) néhány alkatrész tönkrement. Diódahíd, fet, táp ic, stb. Beszerezve őket és kicserélve  a rosszakat érdekes jelenséget produkál. Hálózatra kötve a készenléti led zölden világít, relé meghúz és visszaold. Ezt kétszer háromszor ismétli, majd relé behúzva marad és elindul az üzeni táp. Viszont ilyenkor minden (12v, 24v,) kb. 30%-al magasabb. Pár másodperc után lekapcsol és újraindul, vélhetően a védelemnek köszönhetően. Szóval ismét végigmértem minden alkatrészt, de hibásat nem találtam. Tehát adódik a kérdés.. mi a búbánattól viselkedhet ez így? Ötlete valakinek? Én már elvesztettem a fonalat.
Köszönettel: Kiss Z.
Sharp LC40LE824E Nem indul
Sziasztok ! A fent említett led tv hozzám került javításra .A hiba a következő volt . Bekapcsolás után a tv kb 20 percig működött ,majd kikapcsolt és újra be .Ha levettem a hátulját akkor működött akár 2-3 óra hosszat is . Gondoltam valami túlmelegszik, nem hűl rendesen . A táp kondikat cseréltem nem e azok okozzák a hibát . A probléma sajnos nem ez volt . Pár nap után a tv már be sem kapcsolható ! A táp elindul BU +5V Stanbye ok! UR +13,2V Ok ! PNL +12V Nincs ,de ez csak power -on után áll fell Az érintőpanelet megérintve elindul a táp ,az PWN-ON 3,3V ekkor, de kb 5 másodpec elteltével a Main boardon a 13,2v leesik 0 ra .Az AC-DET 0V .Az alaplapi tápinvertereken sem mérhető feszültség . A háttér világítás rendben van ,megnéztem a ledsorokat . A táp : tipusa DSP-126cP-1A RUNTKA 682WJQZ
SHARP LC40LE360ENBK, kép elmegy, hang van.
Üdvözlet Mindenkinek! A készüléken kb.egy óra üzem után elmegy a kép, a képernyő jobb oldalán zöld csíkok jelennek meg, ahogy az első melléklet mutatja.A hang rendesen működik, lehet csatornát váltani, de ekkor a képernyő kékre vált /második melléklet/. A készüléket kikapcsolva, majd ismét bekapcsolva hibátlanul működik több óráig, néha napokig, majd ismét visszajön a hiba a leírt módon. Kérem a segítségeteket a hibaok feltárásában.
