Hi,
a címben lévő panelt keresem egy Philips 46PFL8605-höz.
Illetve tudja valaki, hogy a ZZ végű jó a ZA helyett?
A TV korábban nem mindig indult el,de állítólag utána ment tovább.Több lyukas és kh.gyanús forrasztás javítása történt eddig,kevés sikerrel.Standby van,innen a TV határozottan indul,sor impulzus,nagyfesz van kb 5 másodpercig,utána leáll.Próbáltam a sortápot felszakítva lámpával terhelni a tápot,így is leáll kb 5 másodperc után.Nem tudom eldönteni,hogy gyenge a táp,és nem bírja a terhelést,vagy valami letiltja,és ezért áll meg.Ha tudtok tanácsot adni,hálás lennék érte.
Reparátor1
Egy ismerősömnél van egy Sharp LC-40CFE5112E led tv, aminek a távirányítója nem infra hanem rádiós kapcsolattal működik. Az eredeti elveszett, de vett hozzá egy azonos típust - természetesen nem működik, mert a rádiós távvezérlő mindig csak párosítva működik. Érthető, mert ez átmegy a falon és a szomszéd tv-jét is kapcsolgatná...
Szóval nem találom nyomát hogyan kell párosítani. Szerviz menübe sem tudok bemenni mert távirányító kellene hozzá.
Szóval keresek valakit aki ismeri a párosítás módját SHARP tv-nél.
Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette?
Köszönettel: Kiss Z.
