Üdv Mesterek!
Keresek egy üzemképes LK460D3LZ6DU kijelzőt vagy ami jó helyette...
Köszönöm.
Hali Kollégák!
Az érzékelhető hiba berregés, recsegéssel, fény nincs.
Mérési eredmény: a készülék bekapcsolásakor azonnal megjelenik a sorvég tranzisztor kollektorán 106Volt.
OKITP7320B jelzés olvasható a shasszén
A táptranzisztor: P4NB80FP, rajzom nincs, a pufferen 316Volt mérhető.
Kérnék rajzot, és ötletet, a kondik ki vannak mérve a táp szekunder körében, - 1mikró 160V kimeneten amint írtam 106Volt,- nem terhel be a tápba zárlat kimérve,
Köszönöm a segítséget!
A saját tvémben ugrott el a TDA8175, találtam a TDA8170-esre való átalakítást, de nem jött be, mert csak fehér kép volt rajta. De találtam egy bontott ict, beépítve és a körülötte lévő kondikat is kicseréltem, és a 12V-os zénert is. Csak tegnap este a tetejében megjelent pár színes csík, mi lehet most vele? Nem akarom még levenni a szekrény tetejéről mert elég nehéz, remélem nem az ic, mert nem lehet kapni. Vagy milyen icére lehet megbízhatóan átépíteni, ami bírja is a strapát. Segítségeteket előre is köszönöm, valaki alakított már át ilyen készüléket? Még néha a kép felső 5 cm-rében összeugrik a sorméret egy pár másodpercre, de utána meg jó.
Egy ilyen készülékkel van gondom
pár perc bemelegedés után nekiáll futni a kép pár perc kikapcsolás után jó majd bemelegedés után újból elkezdi.
sassziszám(D3000)
Merre felé induljak el a javításban
"Szia Niren!
Nyiss inkább egy új topikot a problémának, amiben a címbe a típusszámot és a sassziszámot (D3000) is írd be!
Fülesmester"
a mester javaslatára új
A címet kiegészítettem a chassis számmal.
