Üdv. Mindenkinek!
A fent nevezett készülék bekapcsolható ugyan,de se kép se hang se fény a tápok rendben vannak egyetlen kivétellel.
A készenléti ha nincs bekapcsolva akkor a stb. megvan. Ha viszont bekapcsolom megjön az összes táp viszont a stb. fesz is megmarad.Szkóppal mérve a videó proci kimenetén semmi jel nincs. Ehhez a készülékhez keresnék szervíz manuált illetve SPI Flash tartalmat. Tartalmat találtam itt:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc40le540ee/290-1-0-10578
de letölteni nem tudom mert nincs hozzáférésem az oldalhoz(regisztráltam de a teszteket kitölteni orsz tudás nélkül a google fordítóval? legalább 10 szer próbáltam de nem megy)
Szóval kellene a segítség.
üdv.
Sharp LC32LE700E tápegység leállt. Nincs még stand by állapot visszajelzés sem. F7001 és F7002 bíztik jók.
Sajnos nem találtam részletes rajzot az inverter/tápegységről.
köszi..
Keresem egy 17MB60-4 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez az usb-röl feltölthető szoftvert. A tv típusa:
LC40SH340E. Találtam 17MB60-as cucot, fel is töltöttem rá, azzal legalább már ki-be kapcsol, távra reagál. Az alap hiba az volt, hogy stby-ból bekapcsolt, hátérfény ok,kép nincs,de onnan se ki, se be, lefagyás. Konnektorból kihúz, vissza és kezdődik előröl. A 17MB60-al nem fagy le, "csak" nincs kép. Szóval jó lenne egy hozzá való szoft.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Gábor
Ez a készülék azzal a hibával került hozzám hogy "nem jó".
A panelon rengeteg repedt forrasztás volt, amit tudtam átforrasztottam. Cseréltem egy kisebb marék elkót, a TV elindul de a linken látható képet produkálja.
Egy kis segítség jól jönne, mi okozhat ilyen hibát?
A válaszokat előre is köszönöm!
http://www.youtube.com/watch?v=jNk64DTst2o
