Üdv Mesterek!
Keresek egy üzemképes LK460D3LZ6DU kijelzőt vagy ami jó helyette...
Köszönöm.
Egy ismerősömnél van egy Sharp LC-40CFE5112E led tv, aminek a távirányítója nem infra hanem rádiós kapcsolattal működik. Az eredeti elveszett, de vett hozzá egy azonos típust - természetesen nem működik, mert a rádiós távvezérlő mindig csak párosítva működik. Érthető, mert ez átmegy a falon és a szomszéd tv-jét is kapcsolgatná...
Szóval nem találom nyomát hogyan kell párosítani. Szerviz menübe sem tudok bemenni mert távirányító kellene hozzá.
Szóval keresek valakit aki ismeri a párosítás módját SHARP tv-nél.
Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni?
Köszönöm előre is!
Üdv.:FLY001
Tisztelt Tanyalakók!
A saját TV-m. Előre mondom, hogy nem értek hozzá. Csak azért néztem bele, hátha tudok neki valamit ... Az lp701 világít, a q701 drain lábán 337,2 DC van. Bekapcsolásra nem reagál. Ha van türelmetek egy kezdő elektronűzér-hez, akkor szeretném ha segítenétek. Előre is köszönöm. Mekmuki
