Keresem egy 17MB60-4 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez az usb-röl feltölthető szoftvert. A tv típusa:
LC40SH340E. Találtam 17MB60-as cucot, fel is töltöttem rá, azzal legalább már ki-be kapcsol, távra reagál. Az alap hiba az volt, hogy stby-ból bekapcsolt, hátérfény ok,kép nincs,de onnan se ki, se be, lefagyás. Konnektorból kihúz, vissza és kezdődik előröl. A 17MB60-al nem fagy le, "csak" nincs kép. Szóval jó lenne egy hozzá való szoft.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Gábor
Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
SHARP LC37WD1E típusú televízió jelenség a következő működik egy darabig majd távirányítóról és a készülék gombjaira nem reagál .Ezt teljesen önfejűen bármikor beadja van ,hogy 2 napig nem de a készülék amióta nálam van ugy kb óránként csinálja de van ,hogy 3 órát is elmegy .
Amit eddig próbáltam : tápegység átnézése esetleg kontakthiba ,inverter megles nem e huz át valahol , nagylap tápok ellenőrzése .
kép a készülékről bontva :
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Valaki találkozott már ilyen hibával már ?
Esetleg service manuál vagy eprom mentése lenne e hozzá vagy firmware ?
előre is köszönöm a segítséget.
