Sziasztok , áram alá helyezve , csak villog , menü gombra 1 rövid egy hosszú pislantás , Háttér hiba . Felül 1 led csík tesztéről nem világit . Mind a négy cserélve , összerakva , a táp csatlakozónál mind a négy 111V /150mA . Hiba maradt . A táp stbay 5 v kívül semmi feszt nem ad , a maniról Ps-on nincs és main lehúzva 1K ellenálláson +5-re kötve helyzet változatlan , pedig elvileg +13 , meg a Vc-on is ,de a fesz amiből készülné(VCC) meg van (az stbay trafóról jön ) , csak rengetek védelem tiltja ( itt mindenki mindekit figyel ) az optón keresztül , meg a pfc-nek elvileg indulni kellene , Ac-detect-re is adtam fesz , az sem hatotta meg ., Tápegység RUNTKA798WJQZ (DPS-183-1A) , lehet ez valahogy kényszer indítani mert a led hiba tuti fals . Ne zárom ki a main BGA hibát , de valahogy tisztába kellene lenni hogy a táp rendbe . Valami ötlet ?
Kaptam egy lámpát meg egy tévét javítani. (Sharp 70GS 64SC)
A lámpában a hőbizti szakadt meg a fényerőszabályzóban, az nem volt nehéz hiba. A tévét nekem adták. Egy kicsit idegen nekem ez a Sharp. Az alaplemezen az impulzus áramkörök területe erősen elszíneződött. (barnult)
A forrasztások zöme átmelegítendő. Az ellenálláslábakon körbe ráncosodott az ónfilm. Vagy érintkezik, vagy nem. A soreltérítő tekercs csatlakozóján a műanyag elszenesedve. A sortrafóról jövő dióda (25V-ot egyenirányít) lába lilás, bár mérésre jót mutat.
Impulzusdióda, tehát csak a csere mondja meg, hogy jó-e.
A tápegységből már eddig kicseréltem a kiszáradt kondikat.2db 220uF 16V, 2,2uF 50V.
A táp elindul, a sortrafón megjelenik 130V körül, majd 3s után letilt. A sor nem kap vezérlést.
A távirányítóra hosszabb kikapcsolás után reagál, majd abbahagyja.
Van értelme küzdeni érte?
Áram alá helyezve a készüléket, készenléti led egyből kéken világít (indulna) de kép, illetve háttér világítás nincs. BL on vonalon semmi. Távra stb. reagál. Ha kihúzom és szerviz menüvel indítom, akkor minden rendben. Hangolható és minden funkció működik... egészen addig, míg ki nem kapcsolom. Bevallom, itt elfogytak még az ötleteim is. Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel: Kiss Z. |
SHARP LC37WD1E típusú televízió jelenség a következő működik egy darabig majd távirányítóról és a készülék gombjaira nem reagál .Ezt teljesen önfejűen bármikor beadja van ,hogy 2 napig nem de a készülék amióta nálam van ugy kb óránként csinálja de van ,hogy 3 órát is elmegy .
Amit eddig próbáltam : tápegység átnézése esetleg kontakthiba ,inverter megles nem e huz át valahol , nagylap tápok ellenőrzése .
kép a készülékről bontva :
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Valaki találkozott már ilyen hibával már ?
Esetleg service manuál vagy eprom mentése lenne e hozzá vagy firmware ?
előre is köszönöm a segítséget.
