Keresek hozzá main panelt esetleg valakinek van-é bontott?
Menyiért válna meg tőle?
Panel száma: KD890we16
kép mellékelve.
Tisztelt kollégák van egy készülékem javítás alatt 2-es hibakóddal. Memória csere nem oldotta meg a gondot keresek hozzá bontott digi box-ot száma F7353BMN0
Előre is köszönöm
Zsolt
A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd
ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./
Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban,
Szükségem lenne a segítségre.
Köszönöm: Laci
Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe.
A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát.
Ebben kérnék tanácsot.
