sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
Kaptam egy lámpát meg egy tévét javítani. (Sharp 70GS 64SC)
A lámpában a hőbizti szakadt meg a fényerőszabályzóban, az nem volt nehéz hiba. A tévét nekem adták. Egy kicsit idegen nekem ez a Sharp. Az alaplemezen az impulzus áramkörök területe erősen elszíneződött. (barnult)
A forrasztások zöme átmelegítendő. Az ellenálláslábakon körbe ráncosodott az ónfilm. Vagy érintkezik, vagy nem. A soreltérítő tekercs csatlakozóján a műanyag elszenesedve. A sortrafóról jövő dióda (25V-ot egyenirányít) lába lilás, bár mérésre jót mutat.
Impulzusdióda, tehát csak a csere mondja meg, hogy jó-e.
A tápegységből már eddig kicseréltem a kiszáradt kondikat.2db 220uF 16V, 2,2uF 50V.
A táp elindul, a sortrafón megjelenik 130V körül, majd 3s után letilt. A sor nem kap vezérlést.
A távirányítóra hosszabb kikapcsolás után reagál, majd abbahagyja.
Van értelme küzdeni érte?
Most került hozzám ez az LCD tv, és nem boldogulok vele. Bekapcsolva van készenlét, indítva megjelenik a zöld lámpa. Pár másodperc múlva pislog egyet, és már kikapcsol készenlétbe. Amit megnéztem a tápfeszek megvannak 3.3V 5V 13V 60V. Az inverter panelt lekötve is ezt csinálja. Az inverter lehet rossz?
A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB).
Minden segítséget megköszönök.
Táp: RUNTKA619WJQZ
Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
