Hi,
A fenti kijelzőn nincs kép, csak a háttér világít.
Az egyik oldali szalagkábelt kivéve a másik oldalon a félkép OK.
T-con OK.
Tehát az adott oldalon lehet valami gond, tápon nem mérek zárlatot.
Még nem szedtem szét.
Javított már valaki ilyet?
Esetleg valakinek eladó példány?
Köszi,
A címben említett tv-vel van egy lamp error-os hibám.
LED hátteres a tv, persze "okos" táppal, van a táppanelen egy cpld-s modul ami beszélget I2C-n a main-el.
A TV-t betudom kapcsolni vol- ch- lenyomva majd power on. Bekapcsol szépen, kép van is csak a háttér nem jön meg. Hiányzik a 140Vos LED táp, amit persze ez a CPLD engedélyez optón keresztül.
Szerintetek hogyan lehetne rávenni a CPLD-t ,hogy kapcsolja fel a BL_ON szignált? és engedélyezze a LED tápot?
Még arra tudok gondolni, hogy van egy hiba számláló ami ha betelik utána nem engedélyezi, a háttér bekapcsolását. (korábban már volt baj a tv-vel állítólag hol ment hol nem... ezért gondolom h a számláló nem 0) Ezt a számlálót service menüből lehetne is nullázni de a vol- + input + power-el nem tudom beindítani a tv-t így nem tudok belépni a szerviz menübe.
Általában van tápokon az háttér vezérlésénél egy dim és egy error láb, az error lábat ki húzkodja? a main vagy a táp? ki ad infót kinek? (egyébként ez az error vonal alacsony, és gyanítom hogy alacsony szintre aktív logika van benne)
Van valami ötletetek?
Szoftver frissítést nem tudok csinálni a legfrissebb szoftver van rajta. (azt mondja legalábbis a tv)
(Korrekt kapcsolási rajzot nem találtam csak hasonlót. a 32le600e-nak a szerviz doksijában van némi rajz de elég vázlatos, és néhol ellentmondásos, jel direkciókat tekintve. :) )
Előre is köszönöm az ötleteket.
Az lenne a kérdésem, hogy fent nevezett tápon az U501 IC milyen típusú?
A nálam lévő lapon két kráter nyílt az IC tetején.
Illetve rajzot, keresek, hátha kiderül mi rántotta el, és ő esetleg mit.
Először is annyi baja volt hogy halvány függőleges (kb. 2-3 cm széles) csíkok látszódtak a képen. Ezt szerettem volna kihozni belőle. Gondoltam valamelyik tápfeszültség nincs megszűrve rendesen. Kicseréltem a sormeghajtás (330 uF 10V) szűrőkondiját, cseréltem a sortáp kondiját, és a video táp elkóját is (mérve még ezek is jók voltak). De a hiba maradt, a tv még elindult. Mivel más rossz alkatrész nem találtam, szétszedtem a digilapot, és itt volt 2 470 uF 6.3V-os elkó ami kicsit ki volt száradva, és volt 3db 22 uF-os is amit cserélni kellett. Összerakva, a tv-t, a főkapcsoló bekapcsolás után a narancssárga led világít, a zöld meg 4-et villan majd szünet, és megint 4-et, ezt ismételgetve. Gondolom valamilyen hibakódot jelez. Egyelőre műhibát nem találtam. Kérdezném a tapasztaltabbakat, mit jelezhet a hibakód, merre kéne keresgélnem?
Köszönöm előre is!
