Tisztelt uraim a fent nevezte készülékbe keresek helytesitő fettet ami benne volt K3662 4db van benne ki forrasztás után a DRAIN/csatorna/ és SORCE/forrás/ között 2db-ón 0.623 milliomod mértem a másik kettőm 97.8 kiloohmot azt szeretném kérdezni hogy milyen másik fettel tudnám helyettesíteni ami meg kapható itt nálunk is mert nem találtam ilyen értékű fettet.Előre is köszönöm a segítséget.
Adott ez a masina amiben egy cső teljesen halott volt. Cseréltem és a párok áramfelvétele szépen egyforma is lett. Viszont bekapcsoláskor fény nem jelenik meg és kb. 4-5mp elteltével visszavált készenlétre. Ezen idő alatt minden tápfesz rendben van, de az inverter meghajtó (BD9883) nem kap kapcsoló jelet. Kérdésem az lenne a gyakorlottabb kollégákhoz, hogy ezt okozhatja a meghajtó hibája vagy a main a gyanúsított? Ha jól tudom sharpék szeretik bonyolítani a dolgot és csak akkor "kapcsol" ha minden rendben van. Viszont amennyiben nem is indítja az invertert honnan tudhatna annak esetleges hibájáról... :hmmm: itt nagyon elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
Tvguru segítségével sikerült megoldani! :bow: Igaz voltak értelmezési problémáim a leírtakkal (service menu) de megfejtettem. Már csak azt a fránya "K" betűt kéne valahogy eltüntetnem. (sikerült, igaz nem tudom hogyan)
Szép estét mindenkinek.
Fent nevezett sormeghajtó tranzisztora a doksija szerint BUH1015HI.
Hozzám zárlatos BU2525AF-el került, de a tulaj szerint három helyen próbálkoztak a javítással már, sikertelenül.
Kérdésem: mivel tudom helyettesíteni a BUH-t? Igazán még adatlapot sem találtam róla.
Köszönöm előre is a segítséget.
Dávid.
Tisztelt kolegák!
A címben említett masina háttérvilágításával küzdök. A védelem leállítja az invertert és hidegen valóban villog is egy picit 1-2 másodpercig, viszont a védelmet kiktatva ezután rendesen világít normál fényerővel és színnel. Az invertert mérve rendben van, teljesen át is lett forrasztva. A kijezőt is szétszedtem és nem találtam kontakthibát, sem égést, sem gyanús csövet, de abban is átforrasztottam az átkötő nyákot és a csövek végén lévő sapkát is megigazgattam. A teljes művelet után semmi sem változott! Pontosan ugyanúgy viselkedik, legalább rosszabb lett volna, ha jobb nem is...
Kérdés, hogy ismeri-e valaki ennek a maisnának a rákfenéjét, mert én nem találom. Kiiktatott védelemmel járattam 20 percet, egyik trafó sem melegszik jobban a másiknál, látszólag minden rendben van, de amint visszakötöm a védelmet leáll, pedig melegen mégcsak nem is villog, de már kezdem unni az álandó hiba törölgetést..
Végső próbálkozásként megcsiszoltam az inverter kontaktjait nem várt pozitív eredménnyel, a TV mukodik. Azért nem gondoltam erre, mert látszólag semmi nyoma nem volt a kontakthibának és ózon szagot sem eregetett. Mellékeltem képet, hogy egyértelmű legyen miről van szó.
