Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A
Ha lehet elsőre egy próbára, s ha ok, akkor fizetem..
Laci
UI. Vagy adok érte másik Tcont (akár 2-t is), invertert, tápot, vagy kp--
Fenti készülék ki-be kapcsolható, távirányítóval is, de kép nincs, se bootlogo, se osd. A LED háttér bekapcsolás után 2-3 másodperccel beindul, kikapcsoláskor leáll.
Tápban elkók ESR-e jók, a T-CON panelen a 12V, a 3.3V és az 1.8V megvan, zárlatos smd kondit nem találtam. Szerintetek merre érdemes folytatni?
Nevezett készülék (legtöbbször) bekapcsolható, pár percig működik, majd letilt. Elkezdtem méricskélni, de valahol (szokás szerint) elvesztettem a fonalat, vagy elvittem magam az erdőbe. Eljutottam odáig, hogy a tápegység kimenetén minden feszültség pulzál amikor nem működik a készülék. Hűtésre/melegítésre nem reagál, de ha hagyom kihúzva 12-20 percig, akkor vissza tudom kapcsolni. Kivéve a tápot és kényszer indítva szintén pulzálnak a feszültségek, miközben a PFC (elkón mérve) stabil. Egyszerűen nem látom fától az erdőt?
Köszönettel: Kiss Zoltán
Hi,
A fenti kijelzőn nincs kép, csak a háttér világít.
Az egyik oldali szalagkábelt kivéve a másik oldalon a félkép OK.
T-con OK.
Tehát az adott oldalon lehet valami gond, tápon nem mérek zárlatot.
Még nem szedtem szét.
Javított már valaki ilyet?
Esetleg valakinek eladó példány?
Köszi,
