szervusztok
JF0501-32601 fbt helyettesitheto e masik tipusuval?
Sharp 21PF2-U tipusu a tv,chassis G8
A tárgyban jelzett tv áram alá helyezve egyből bekapcsol, gombra távra nem reagál, majd pár másodperc után kikapcsol, és újra be. Ezt ismétli folyamatosan, ha szerviz módban indítom úgy bekapcsol, kép hang van, hibatárolók mind 0. Ha ebben a menüben pl nyelvet szeretnék választani akkor is lefagy és kezdi az újra indulgatást. A neten egy firmwaret találtam hozzá, de azzal nem indul el a frissítés.
tudnátok küldeni hozzá USB-s szoftvert?
Köszi
Balázs
I greet you! This TV starts with the SHARP logo and so it stays, it doesn't "do" anything else. It is equipped with mainboard + power: TP.MS6486 PB710
display: LQ315T3HC4U
Serial No: B32CH5242EB27W38112070900233
I think it's a software problem, can we find something, possibly via usb? From what I found, nothing really "fits". Thanks!
Üdvözletem az uraknak!
Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
