A tárgyban jelzett tv áram alá helyezve egyből bekapcsol, gombra távra nem reagál, majd pár másodperc után kikapcsol, és újra be. Ezt ismétli folyamatosan, ha szerviz módban indítom úgy bekapcsol, kép hang van, hibatárolók mind 0. Ha ebben a menüben pl nyelvet szeretnék választani akkor is lefagy és kezdi az újra indulgatást. A neten egy firmwaret találtam hozzá, de azzal nem indul el a frissítés.
tudnátok küldeni hozzá USB-s szoftvert?
Köszi
Balázs
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
Hi!
Lenne ez a Sharp, kép van, de háttér nincs, néha bevillan, de ennyi.
Mi a tapasztalat, álljak neki a két edge csikot cserélni, vagy a driverben kutakodjak?
Kösz
A saját tvémben ugrott el a TDA8175, találtam a TDA8170-esre való átalakítást, de nem jött be, mert csak fehér kép volt rajta. De találtam egy bontott ict, beépítve és a körülötte lévő kondikat is kicseréltem, és a 12V-os zénert is. Csak tegnap este a tetejében megjelent pár színes csík, mi lehet most vele? Nem akarom még levenni a szekrény tetejéről mert elég nehéz, remélem nem az ic, mert nem lehet kapni. Vagy milyen icére lehet megbízhatóan átépíteni, ami bírja is a strapát. Segítségeteket előre is köszönöm, valaki alakított már át ilyen készüléket? Még néha a kép felső 5 cm-rében összeugrik a sorméret egy pár másodpercre, de utána meg jó.
