Üdv. Mindenkinek!
A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna.
Előre is köszi a segítséget!
Sziasztok! Adott ez a Sharp LC26SB25E típusú lcd tv. Azt a hibát produkálja, hogy a kijelzőjén, körben kb.2 cm szélességben sötétebb a kép. Háttérfény hibára gondoltam, szétszedtem a kijelzőt, és az lcd nélkül bekapcsolva teljesen homogén, egységes fényt adott. Megmértem a tápfeszültségeket, Ha mindent jól mértem, akkor stimmelnek. Az lcd kijelző is megkapja a 12V-ot, a típusa: V260B1 -L11. Itt megakadtam. Mi okozhatja ezt? Van valakinek ötlete? Üdv!
A fenti készülék a hálózati feszültség megszűnését követően újra indításkor scan üzenet mellett egy kék százalékos csíkkal indul. A keresés 100% ig is eljut, de nem történik újra működés. A tápot ki-be kapcsolgatva, változó sikerrel, aztán egyszer csak bekapcsol, és működik a következő hálózati feszültség megszűnéséig.Mi lehet a hiba okozója?
Érdeklődni szeretnék, hogy valaki találkozott-e a mellékletben szereplő képhibával, illetve ez kijelző COF IC vagy T-Con hiba lehet. A képernyő bal szélső 4 egymás melleti sávjában jelentkezik egyes képeknél ez a hiba, amely nagyon hasonlít a szokásos AS15F gammahibás foltosodásra. Mint a képeken is látható, nem állandó jellegű ez a probléma (IMG_01 és IMG_02-es képek).
A kijelző típusa LK600D3GW7CH. Ha egy COF cserében jártas kolléga azt mondja hogy az LK600D3GV00E kijelző COF panelja kompatibilis ezzel, akkor egy törött kijelzőről ez levehető, és elviszem hozzá javításra ha vállalja ennek cseréjét. Várom a hibajelenségre illetve a megoldásra vonatkozó javaslatokat.
Köszönöm, és további jó munkát!
Üdv:Zoli
