Egy ismerősömnél van egy Sharp LC-40CFE5112E led tv, aminek a távirányítója nem infra hanem rádiós kapcsolattal működik. Az eredeti elveszett, de vett hozzá egy azonos típust - természetesen nem működik, mert a rádiós távvezérlő mindig csak párosítva működik. Érthető, mert ez átmegy a falon és a szomszéd tv-jét is kapcsolgatná...
Szóval nem találom nyomát hogyan kell párosítani. Szerviz menübe sem tudok bemenni mert távirányító kellene hozzá.
Szóval keresek valakit aki ismeri a párosítás módját SHARP tv-nél.
Üdvözlet mindenkinek . A fent emitett készülék 17MB6o 4 panellel van szerelve . Inditaskor normálisan villog a led, majd pirosrol zőldre vált és felgyul a háttér világitás de se kép se hang.Ezutám többé nem reagál semmire ,a hállozati kikapcs és vissza kapcsolás után ujra megismételhető.Ujra irtam a flash et egy más tartalommal ,nem változott semmi .Tudna valaki segiteni tapasztalattal,vagy ötlettel?
A tárgyban jelzett tv áram alá helyezve egyből bekapcsol, gombra távra nem reagál, majd pár másodperc után kikapcsol, és újra be. Ezt ismétli folyamatosan, ha szerviz módban indítom úgy bekapcsol, kép hang van, hibatárolók mind 0. Ha ebben a menüben pl nyelvet szeretnék választani akkor is lefagy és kezdi az újra indulgatást. A neten egy firmwaret találtam hozzá, de azzal nem indul el a frissítés.
tudnátok küldeni hozzá USB-s szoftvert?
Köszi
Balázs
SHARP LC37WD1E típusú televízió jelenség a következő működik egy darabig majd távirányítóról és a készülék gombjaira nem reagál .Ezt teljesen önfejűen bármikor beadja van ,hogy 2 napig nem de a készülék amióta nálam van ugy kb óránként csinálja de van ,hogy 3 órát is elmegy .
Amit eddig próbáltam : tápegység átnézése esetleg kontakthiba ,inverter megles nem e huz át valahol , nagylap tápok ellenőrzése .
kép a készülékről bontva :
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Valaki találkozott már ilyen hibával már ?
Esetleg service manuál vagy eprom mentése lenne e hozzá vagy firmware ?
előre is köszönöm a segítséget.
