Üdv Mesterek!
Keresek egy üzemképes LK460D3LZ6DU kijelzőt vagy ami jó helyette...
Köszönöm.
Az lenne a kérdésem, hogy fent nevezett tápon az U501 IC milyen típusú?
A nálam lévő lapon két kráter nyílt az IC tetején.
Illetve rajzot, keresek, hátha kiderül mi rántotta el, és ő esetleg mit.
A kikapcsolás véletlenszerű. Néha megy órákig, de van, hogy 5 perc után kikapcsol. Kondikat szkóppal végignéztem. Nem tápos, hanem inkább a mainon van a probléma. Amikor kikapcsol akkor a zöld led is kialszik. Újra lehet indítani, ha kihúzom a konnektorból és visszadugom.A processzort hiába hűtöm, melegítem.Pedig valami baja van az biztos.Lehet maint-t kéne cseréli és hamarabb megoldódna.Találkozott már valaki ilyennel? Köszönöm!!!
Üdvözlet Mindenkinek!
Módosítom a bejegyzést, mert változott a hiba megfigyelt jelensége:
Van egy Sharp LC-32LE630E készülékem, amiben egy tárgybéli táppanel látja el a faladatát.
Ami a problémám, bekapcsoláskor csak az alsó LED világítássor villan fel, majd le is kapcsol az egész háttérvilágítás. Vannak - még nem tisztátott helyzetek -, amikor probléma nélkül indul minden, és órákon át kifogástalanul működik. De újra indításkor már az előbb leírt jelenséggel indul.
Letöltöttem a TV és a táp modul sevíz leírását, de számomra elég komplikált a tápegysége, és elvesztem benne.
Esetleg tudna valaki segíteni a hibakeresésben?!
Köszönettel előre is.
