A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd
ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./
Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban,
Szükségem lenne a segítségre.
Köszönöm: Laci
Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
Üdv. Mindenkinek!
A fent nevezett készülék bekapcsolható ugyan,de se kép se hang se fény a tápok rendben vannak egyetlen kivétellel.
A készenléti ha nincs bekapcsolva akkor a stb. megvan. Ha viszont bekapcsolom megjön az összes táp viszont a stb. fesz is megmarad.Szkóppal mérve a videó proci kimenetén semmi jel nincs. Ehhez a készülékhez keresnék szervíz manuált illetve SPI Flash tartalmat. Tartalmat találtam itt:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc40le540ee/290-1-0-10578
de letölteni nem tudom mert nincs hozzáférésem az oldalhoz(regisztráltam de a teszteket kitölteni orsz tudás nélkül a google fordítóval? legalább 10 szer próbáltam de nem megy)
Szóval kellene a segítség.
üdv.
