SHARP LCDTV-128 LC45GD5U LC45GD7U TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
75.8 KB
INFO-TIPS
SHARP LCDTV-128 LC45GD5U LC45GD7U TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP LCDTV-128 LC45GD5U LC45GD7U TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP LCDTV-128 LC-45GD-7U TECH LCDTV128 LC45GD5U LC45GD7U LCDTV 128 LC 45 GD
Megoldva:SHARP LC-32LE630E LAD TV (dps-93bp tápegység) esetenként nem indul a háttér világítás.
Üdvözlet Mindenkinek!
Módosítom a bejegyzést, mert változott a hiba megfigyelt jelensége:
Van egy Sharp LC-32LE630E készülékem, amiben egy tárgybéli táppanel látja el a faladatát.
Ami a problémám, bekapcsoláskor csak az alsó LED világítássor villan fel, majd le is kapcsol az egész háttérvilágítás. Vannak - még nem tisztátott helyzetek -, amikor probléma nélkül indul minden, és órákon át kifogástalanul működik. De újra indításkor már az előbb leírt jelenséggel indul.
Letöltöttem a TV és a táp modul sevíz leírását, de számomra elég komplikált a tápegysége, és elvesztem benne.
Esetleg tudna valaki segíteni a hibakeresésben?!
Köszönettel előre is.
SHARP 32JF-76E chass:GA200 készenlétben részlegesen kapcsol ki
Sziasztok! A fenti tv készenlétben nem kapcsolja le a sorvégfokot,a képcső fűtve marad,csak a fényt és a hangot veszi le. Nem túlzottan lekövethető rajzot találtam hozzá... Üdv: István
Sharp Lc-46LE730 nem kapcsolható be vagyis...
Áram alá helyezve a készüléket, készenléti led egyből kéken világít (indulna) de kép, illetve háttér világítás nincs. BL on vonalon semmi. Távra stb. reagál. Ha kihúzom és szerviz menüvel indítom, akkor minden rendben. Hangolható és minden funkció működik... egészen addig, míg ki nem kapcsolom. Bevallom, itt elfogytak még az ötleteim is. Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel: Kiss Z.
SHARP 70GS-61SC
Jóreggelt Mesterek! A fenti készülék javításához szeretnék segítséget kérni. A tápfesz jelző világít,de tovább semmi.Előre is köszönöm.Stefi
