A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd
ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./
Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban,
Szükségem lenne a segítségre.
Köszönöm: Laci
Keresek tartalmat egy 17MB60-4.1 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez .
Típusa: LC-32SH340E
A tv tasztról csipanik és bekapcsolható de ki már nem, csak háttérfény van semmi egyéb.
Távval inditható, de kikapcsolni a dugó kihúzásával lehet.
Találtam és küldtek a kedves kollégák tartalmat 17MB60-as cucoshoz(25Q80BVS)hez, fel is töltöttem rá de a helyzet változatlan.
USB stick kellene hozzá.
MAIN: 17mb60-4.1 main
Tv típusa: Sharp LC-32SH340E
Kijelző: LC320WUN(SC)(B1)
FLASH: 25Q80BVS
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkeinek rajzot keresek vagy esetleg bontottat mert valaki előttem megturta a készüléken semmi tip azonosító a nyákra ezt írták:20" LCD TV LOC1 SHARP PROFILO TER@ 05TA065B
Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
