Hellótok!
Meg tudná valaki mondani, hogy a tárgybéli fénymásoló/nyomtatónak hogyan tudok fix IP címet adni? Ugyan is minden áramszünet után a router új IP-t oszt ki neki, ès innentől nem lehet rá nyomtatni.
Köszönöm előre is:szuts
Hali!
Na szóval... konkrétan került hozzám egy fent említett típusú fénymásoló ingyért mivel nem működött és már nem mai csirke. Na mindenesetre nekem műhelyes másolónak jó lenne, de nem tudok vele zöldágra vergődni. Eredetileg H4-es kódot írt, ami a fűtőlámpa hibája. Na kiderült hogy annak semmi baja, csak valaki 'megjavított' egy csatlakozót amiből kiszakadtak a kábelek és rossz sorrendbe rakta vissza a kábeleket... egy optovezérelt triak és egy ropogósra sült pnp tranyó cseréje után egyből szépen fűt, a levilágító lámpa is feléledt. Nagyban megörültem, toltam is egy másolatot egyből, és kaptam egy full fekete oldalt...
Szervízkönyve megvan, a nagyfeszeket ellenőriztem, minden jól van beállítva. Beállítás közben (korona fesz) vettem észre hogy az egyik teszt közben nem fekete nyomat jött ki, hanem igaz kicsit homályos fókusszal, egy enyhén szürke hátteres de használható nyomatot dobott ki. Na gyorsan befejeztem a beállítást, mondván akkor meg is vagyunk, erre megint fekete lapot tolt ki. Abból kiindulva hogy a legalacsonyabb korona fesz tesztjénél jött használható nyomat, átraktam fotó módba, amikor alacsonyabb korona fesszel dolgozik, mit ad isten, egy szürke hátteres de olvasható nyomatot kaptam. Mi lehet a gond?
A korona feszek kalibrálva, előhívó biasz fesz halál pontos. Végigszimuláltam az összes tesztet, minden világítás működik (fűtés, leolvasó, és a dob körüli két világítás is). A fekete nyomatokon ahol az eredeti lapon teljesen fekete van, ott egy hangyányit sűrűbb a toner.
Szinte biztos vagyok benne hogy a transzfer dob környékén lesz a hiba, de sajnos annyira "kínai-angolul" van írva a gyári szervízkönyv hogy lehetetlen megérteni belölle a pontos működési elvet.
Ha valaki tudja mi lehet a gond, nagyon megköszönném a segítséget.
Segítségeteket szeretném kérni egy sharp sf2118 fénymásólóval kapcsolatban ami egy teljesen fekete lapot másol! mit cseréljek ki benne? válaszokat előre is köszönöm!
Hellótok!
A tárgybéli fénymásoló bekapcsoláskor az alábbi hibaüzenetet adja:
Hívja a szervizt, hibakód:U2-40
Google barátunk azt mondja, hogy valami számláló elszámolt valameddig, és resetelni kellene a gépet a #,*,C,*,... 16-start, majd CA
Nem igazán boldogulok ezzel.
Tud valaki erről valamit?!
köszönettel:szuts
