Hozzám került egy leégett codegen PC táp. Sajnos rajzom nincs hozzá. Az áramkör lekövetése után 2 tranzisztort (MJE13009), PFB2N60 FET-et, diódát és ellenállást cseréltem. Addig jutottam, hogy már van +5V SB, de kimeneti feszültség egyik kimeneti ponton sincs. SG6105 tip. PWM szabályzó van benne. A PS-ON jelet GND-re kötöttem, de nem indul. Nincs valakinek rajza, vagy ötlete merre "menjek" tovább?
Előre is köszönöm:
pandora
Szevasztok!
Én magam nem értek a PC programokhoz, ez kimaradt az életemből, és csak felhasználóként próbálkozok.
Viszont ma találtam egy érdekes információt:
http://24.hu/tech/2016/02/02/on-meg-nem-kapcsolta-ki-a-windows-10-kemszoftveret/
Kérdezném a hozzáértő kollégáktól, hogy ez valóban működik így? Vagy annyit ér, mint halottnak a beöntés?
Azt is sokszor mondták már, hogy mindenkiről azt tud a Nagy Testvér, amit csak akar, bármilyen operációs rendszerrel megy fel az internetre.
Más téma.
Nekem nincs Windows 10-em, XP-vel működtetem a gépemet, mert van egy kereső program, amit legalább vagy 15 éve használok, és az már az újabb operációs rendszereken nem fut. Sajnos.
Ez pedig a PC sync for Windows nevű, amit egy Casio menedzserkalkulátorral kaptam. Jobb híján ennek a "Memo" menüjébe kezdtem beírogatni amit később jó lenne gyorsan megtalálni.
Ilyenek, például, hogy melyik rajz milyen számú dossziéban van; melyik alkatrész milyen számú dobozban van; ja, és persze a jellemző hibaeseteket, információkat félvezetőkről, egyebekről. Gondolom nem túlzottan érdekes már ez a program, de ha valakit érdekelne, mindössze 3MB-os.
Üdv.: Pista.
Kb 3 éves Asus K50I laptopom akkumulátora a végét járja (a Linux boot után kiírja, hogy kapacitása 41%-ra csökkent, és teljes töltöttségből kb 45 percet bír). Ez számomra azért meglepő, mert ennyi idő alatt maximum 20-szor merült le teljesen.
Amikor vettem a gépet, azt mondták a boltban, hogy sose merüljön le ÉS mindig legyen bent az akksi, mindig legyen töltőn.
Ha kerülöm a teljes lemerülést (mint eddig), és feltöltés után kiveszem az akksit, akkor ez megnöveli az élettartamot? Vagy ha lemerül, akkor kell kivenni és csak legközelebbi használat előtt kell feltölteni?
Valaki le tudná írni, milyen használati módszer esetén maximalizálható egy laptop akksi élettartama?
HP 650 C1NOOEA#AKC indulás elött üzenetet küld,miszerint gyenge,rossz az akku.....A felajált weboldalon lehet 22e Ft-t venni ....
Az OP Windows 8.1.Hogyan lehet a kiirást megszüntetni? A BIOS nem tartalmaz ilyen funkciót...Igen 12 éves gép,nem akarok kőlteni rá....
Mindenki figyelmét megköszönve..
üdv:kov-jo
