Hello,
Egy a címben említett tápot javítok.
Egy 5A-es biztosíték, egyenirányító híd, a primer oldali fet és annak gate ellenállása (47Ohm) volt rossz, de az UC3843-at is cseréltem...
Egyenirányítás után a szűrés 2db sorba kötött 470u/250V végzi. A transzformátor a táp pozitív oldalára kötve, másik láb megy az N csatornás fet drain-jére.... 0.5Ohm DC ellenállása van a transzformátor e két lába között.
A fet rossz,
FQA9N90C és meglehetősen izmos fajta. TO-247 tok 280W TDP, 9A 100 fokon és 900V, 1.12Ohm csatorna ellenállás, 100ns.... Szerencsére TO-220 toknak is van furat a pcb-n...
Csak épp nem nagyon találok megfelelő helyettesítőt, amit itthon is lehet kapni. HEStore-ban van
NTHL020N090SC1, de ez lényegesen gyorsabb, kisebb csatorna ellenállású...
Egyelőre egy
FQP9N90C -t tettem be, standby 5V van (külön trafó), de a főtáp nem indult, mert a 47Ohmos gate ellenállás is szakadt volt a kérdéses fet-nél.
Most ismét átnéztem az eredeti fet adatait és elbizonytalanodtam, hogy elég lesz-e ez bele?
Egyáltalán indokolt a 900V 9A 100 fokon? Kell ebbe ilyen bivaly fet? (Bár valamitől ez is tönkrement.)
Előre is köszönöm a válaszokat.
DR
Samsung NP-RV520 típusú laptop kikapcsolás/készenlét után visszakapcsolni csak pár nap elteltével lehet. A hiba fokozatosan jött elő, először csak pár óra volt ez a "holtidő", majd, kisebb "javulásokkal" megszakítva beállt a jelenlegi 5 nap kb.
Találkozott valaki ilyennel?
Adott az alábbi laptop: Asus A6000
Alaplap: A6U (Stocket754)
Proci: AMD Turion 60 MT-30
Alapvetően tökéletesen működik, bármeddig. A hőmérséklete normális. Viszont ha megnyomom a billentyűzet feletti résznél (kb. középen), akkor elkezd emelkedni két mért hőmérséklet érték (lásd az ábrát). Minél erősebben nyomom annál magasabb értéket mér. Ilyenkor egyre intenzívebben pörög a ventilátor, majd kikapcsol a gép. Az alkatrészek kőmérséklete valójában nem nő, csak hibásan méri. Ha hirtelen megnyomom, akkor azonnal kikapcsol.
Tudom... ne nyomkodjam... viszont mégiscsak hordozható gép, és nem praktikus, ha megmozgatva kikapcsol.
Kérdésem az, hogy melyik alkatrész méri az ábrán látható hőmérsékleteket, és hol van. Feltételezem, hogy nem maga a hőérzékelő elem (NTC, dióda, ...) kh-s, mert akkor csak egy hibás érték lenne, de kettő van és egyszerre változik. Feltehetőleg valahol a közös részben lehet a hiba. A procit kivettem, kifújtam a csatit és visszatettem, kéz-melegnél nem melegebb a hőelvezető teteje.
Adott egy Acer Aspire 7520 alaplap. Töltőt rádugva a töltés jelző LED világít, viszont a bekapcsoló gombot megnyomva nem történik semmi sem. Bekapcsoló panel volt már tesztelve másik gépben, szóval azzal nincs gond.
Ahogy láttam, ez egy eléggé sűrűn előforduló hiba ezeknél a gépeknél. Valamit típushiba lehet? Esetleg valaki tudja, mi szállhat el benne ilyenkor?
Ugyanez az alaplap van az Aspire 5310, 5520, 5720, 7520, 7720 gépekben is.
