SHARP QT-CD131[C]
1.8 MB
SHARP QT-CD131[C] service manual (1st page)
Preview of SHARP QT-CD131[C] [1st page]
SHARP QT-CD131[C] service manual (2nd page)
Preview of SHARP QT-CD131[C] [2nd page]
    SHARP QTCD131[C] QTCD 131 [C] QT CD131[C]
Sharp sx-8800h vègfok ic hiba
Sziasztok. A fent nevezet készülékben az egyik végfok ic (STK 4050II H ) hibás,szeretném megkérdezni hogy hol lehet ilyet beszerezni vagy esetleg helyetesiteni.A HQ-nál néztem de ott már nem beszerezhető.
Sharp sx 8800 H (GY) erősítő javítása
Üdv. Segítséget kérek! Egy sharp sx 8800 H erősítő hibás! a hibája hogy van A+B oldal meg még 2 külön álló oldal na most az A+B oldal úgy szól ha csak az A ra van kötve vagy csak a B re a kettő együtt nem szól a külön álló oldal meg egyáltalán nem szól ami okozhatja IC STK 4050 H 2DB van benne meg egy tranzisztor de nem tudom kimérni őket mert nem tudom az értéket hogy mennyinek kell lenni-e Képek: http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0073_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0074_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0076_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Válaszokat előre is köszönöm!
SHARP gyártmányú potenciométerhez alkalmazási ajánlást keresek
Üdv! Valaha az egyik átkosban a Ramovillnál dolgoztam, kollégám révén híradástechnikai dolgokat szereztem be. Így annak idején reményeket fűzve a dologhoz, két potenciométer is került hozzám. Bizonyára jó minőségű, sztereó potméterek, de már semmi dokumentumom nincs róluk. Ha valaki, aki régen ezen a vonalon ténykedett, emlékszik rá, örülnék a segítségének. A potméterek 7 db kivezetéssel rendelkeznek, és nem tudtam a nyitjára jönni, miképpen alkalmazhatnám - ha lehet egyáltalán - egy sztereo rendszerben.Volt valami furfang, hogy hangosság szabályozás, vagy ilyemi is beköthető legyen, de ez már csak halovány sejtés - volt ez vagy 25 éve. :( Megpróbálom majd az összes kivezetést az összes többivel kimérni, táblázatba rendezni, ha nincs más megoldás, de hátha valakinél ott a bölcsek kapcsolási rajza. 2 db-om is van, hátha nem maradnának adat híján parlagon.
Sharp SA303 mini erősítő/tuner rádió hiba, nem hangolható
Apósom cucca, így a "nem lehet megcsinálni" nem jó válasz sajna.. :( Gondja az volt, hogy szólt, a rádiót használta, amikor néha elhalkult, majd végleg elcsendesedett. Ripityára szedtem, kipucoltam, mert nem volt olyan darabja, ami ne lett volna kontakt hibás. Most életre kelt, szól, AUX, tape, és még a phono bemenete is jó. Csak a rádiója nem.
Egyik sávon sem. Sem az AM sem az FM oldala nem működik. PLL tuneres, "hangolni" lehet, de valójában teljesen hasztalanul.
Eredetileg volt benne egy keverő, de közvetlen az antenna bemeneten szerencsére, még a keleti norma miatt, azt kiirtottam belőle. Sajna még azt sem tudom, mi volna a rádióhoz tartozó IC, mert nem olvasható a felirat.
Az eredeti baja egyébként az lehetett, hogy a nyák alatt volt egy alu távtartó, ami ott gurgulázott jobbra-balra az elmúlt 30 évben, gondolom a 80-as években amikor a keverőt beletették, oda eshetett.
Nem egy javítás barát cucc, a drótok rövidek, és mérni csak "kiborítva" lehet, de akkor meg bekapcsolni kb lehetetlen...
Nincs valakinek tippje, mi lehet a rádió felében az egyetlen IC? Rajzról csak álmodom... :(
